MarCal 16 FN
N° d'art. 4100402
16 FN Pied à coulisse à affichage gradué
Vis de blocage supérieure
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Valeur vernier mm: 0.05 mm / 1/128"
Contenu de la livraison: Tableau de filetage, Étui
- Vernier et échelle chromés mat anti-éblouissement
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
MarCal 16 FN | N° d'art. 4100402 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 300 |
Étendue de mesure | 0 - 12" |
Valeur vernier mm | 0.05 mm |
Valeur vernier inch | 1/128" |
Limite d'erreur (mm) | 0.05 mm |
Limite d'erreur inch | 0,002" |
Norme | Norme du fabricant |
Jauge de profondeur | rectangulaire |
Dimensions | a 16 mm | b 64 mm | c 23 mm | d 404 mm | e 20 mm | f 4.8 mm | |
MarCal 16 FN
Pied à coulisse à affichage gradué Vis de blocage supérieure Étendue de mesure: 0 - 150 mm Valeur...
MarCal 16 FN
Pied à coulisse à affichage gradué Vis de blocage supérieure Étendue de mesure: 0 - 300 mm Valeur...
MarCal 16 FN
Pied à coulisse à affichage gradué Vis de blocage supérieure Étendue de mesure: 0 - 200 mm Valeur...
MarCal 16 FN
MarCal 16 FN
