Millimar AHA-6
N° d'art. 2202012
AHA-6 Poignée Pour dimensions nominales jusqu'à 76,3 mm, D = 19 mm, L = 102 mm
Millimar AHA-6 | N° d'art. 2202012 | |
Type de produit | AHA-6 |
Millimar
Poignée plastique standard
Millimar AHA-15
AHA-15 Poignée , D = 34 mm, L = 152 mm
Millimar AHA-4
AHA-4 Rallonge Pour dimensions nominales jusqu'à 76,3 mm, D = 12 mm, L = 102 mm
Millimar AEX-1
AEX-1 Rallonge pour cote nominale de 9,487 à 12,494 mm, D = 9 mm, L = 51 mm
Millimar AHA-5
AHA-5 Rallonge Pour dimensions nominales jusqu'à 76,3 mm, D = 12 mm, L = 51 mm
Millimar AHA-24
AHA-24 Poignée plain extension - high mag., D = 9.14 mm, L = 102 mm
Millimar AEX-2
AEX-2 Rallonge pour cote nominale de 9,487 à 12,494 mm, D = 9 mm, L = 102 mm
Millimar AHA-28
AHA-28 Poignée pour cote nominale de 9,487 à 12,494 mm, D = 9 mm, L = 102 mm
Millimar 2236070
2236070 Poignée avec vanne rallonge lisse mag. bas pour cotes nominales jusqu'à 76,3 mm, D = 23 mm, ...
Millimar AHA-20
AHA-20 Rallonge plain extension - low mag., D = 13 mm, L = 134 mm
Millimar 2201975
2201975 Rallonge plain extension - low mag., D = 9.5 mm, L = 62 mm
Millimar AHA-23
AHA-23 Rallonge plain extension - high mag., D = 9.14 mm, L = 51 mm
