Millimar 6303
N° d'art. 2105754
Bague pneumatique à 3 buses Millimar 6303
Compatibilité : Mahr
Exécution matériau : acier trempé
Traduction : 2500:1, 5000:1, 10000:1
Dimension nominale mm : 32.000 - 38.000 mm
- Les bagues pneumatiques à buses Mahr / Mahr Federal présentent une grande dimension libre et peuvent ainsi facilement être introduites dans l'alésage à mesurer, en offrant une étendue de mesure plus grande
- Longue durée de vie : Grâce à l'espacement important des tampons de mesure et à l'exécution chromée dur (en option), le tampon pneumatique à buses a une durée de vie prolongée
- Les buses de mesure en retrait sont profondément enfoncées dans le corps du tampon de mesure, ce qui les protège contre tout endommagement
- Les grandes dimensions des buses empêchent l'encrassement par les impuretés et l'huile
- Conseil pour la commande : À la commande, toujours indiquer : Le rapport de réduction de l'appareil d'affichage (par exemple 2500:1) par rapport à la dimension nominale à mesurer et la tolérance de pièce nécessaire
Millimar 6303 | N° d'art. 2105754 | |
Type de produit | 6303 |
Étiquette | N° d'art. | |
Poignée plastique standard |
2237666 |
Millimar 6303
Bague pneumatique à 3 buses Millimar 6303 Compatibilité : Mahr Exécution matériau : acier trempé Tr...
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
Millimar 6303
