Millimar 6107 S
N° d'art. 2105405
Bague étalon Millimar 6107 S
Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3
Ø mm : 18.001 - 23 mm
- Soigneusement trempé, vieilli, rectifié et rodé
- Tolérance de fabrication JS3
- Incertitude de la valeur effective inscrite : 0,5 x IT1
- Réglage d'appareils de mesure pneumatiques (tampons pneumatiques à buses)
- Conseil pour la commande :
Le diamètre nominal de la bague étalon recommandé est le milieu de la tolérance pièce donnée
Millimar 6107 S | N° d'art. 2105405 | |
Type de produit | 6107 S |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Distributeur d'air comprimé, double AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distributeur d'air comprimé, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distributeur d'air comprimé, quadruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distributeur d'air comprimé, quintuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 26.001 - 27 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 48.001 - 50 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 58.001 - 60 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 100.001 - 102 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 75.001 - 78 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 8.001 - 10 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 6.001 - 8 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 42.001 - 44 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 44.001 - 45 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 52.001 - 55 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 70.001 - 72 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 92.001 - 95 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 90.001 - 92 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 72.001 - 75 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 25.001 - 26 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 65.001 - 68 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 3 - 4 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 34.001 - 37 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 85.001 - 88 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 60.001 - 62 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 50.001 - 52 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 78.001 - 80 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 62.001 - 65 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 82.001 - 85 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 80.001 - 82 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 98.001 - 100 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 68.001 - 70 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 24.001 - 25 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 23.001 - 24 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 4.001 - 6 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 30.001 - 32 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 28.001 - 30 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 37.001 - 42 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 95.001 - 98 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 88.001 - 90 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 46.001 - 48 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 32.001 - 34 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 55.001 - 58 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 45.001 - 46 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 27.001 - 28 mm
Millimar 6107 S
Bague étalon Millimar 6107 S Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT3 Ø mm : 10.001 - 18 mm
