Millimar µDimensionair®II
N° d'art. 2103200
Appareil de mesure de longueur pneumatique mobile Millimar µDimensionair®II
Compatibilité : Federal
Traduction : 5000:1, 2500:1, 1260:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB, wireless
Alimentation électrique : Mode piles, 3000 h environ
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Flexible d'alimentation AHO-2
- Économique
- Polyvalent
- Innovant
- Robuste
- Aucun autre système de mesure pneumatique n'est aussi polyvalent que le μDimensionair, qui peut être utilisé comme appareil portable, appareil de table stationnaire ou directement sur la machine-outil. Grâce à sa version IP54, il est également adapté à l'utilisation en conditions difficiles en atelier. L'air comprimé s'écoulant depuis le moyen de mesure libère la pièce des impuretés, pour obtenir des résultats de mesure fiables.
- Résultats de mesure lisibles directement et clairs.
- Grâce à l'amplification et aux caractéristiques fixes du flux d'air régulé, cet appareil de mesure stable et fiable est l'idéal pour les environnements de production.
- Le µDimensionair II offre les avantages suivants :
- Possibilité de sélection entre le mode calibrage avec un étalon ou avec des étalons Mini/Maxi
- Ci-après sont décrites toutes les autres fonctions du micromètre à cadran µMaxµm II :
- Mesure dynamique : Mini, maxi, écart de mesure
- Facteur de multiplication et fonction hold (« figer ») ;
- Possibilité de transmission de données avec le numéro de série
- Sortie de données MarConnect : USB, Opto RS-232C et Digimatic
Millimar µDimensionair®II | N° d'art. 2103200 | |
Type de produit | µDimensionair®II |
Alimentation électrique | Mode piles, 3000 h environ |
Valeur de la division d'échelle µm | 0,5 µm , 1 µm , 2 µm |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,00002'' , 0,00005" , 0,0001'' |
Affichage | Affichage analogique avec affichage numérique à 1 ligne |
Affichage numérique | Pivotant de 270° |
Affichage de tolérances | 2 limites dépassées / non atteintes (3 classes) |
Compatibilité | Federal |
Caractéristiques | 1 |
Programmes | 1 |
Pas de contrôle | 1 |
Fonctions dynamiques | MAX, MIN, MAX-MIN |
Fonctions statistiques | Écart, valeur moyenne |
Limite d'erreur | ± 1 % de l'étendue totale |
Interface de données | Digimatic , Opto RS-232C , USB , wireless |
Interfaces matériel | Interface Extramess |
Classe de protection IP | IP 54 |
Température de service de | 5 °C |
Température de service jusqu'à | 35 °C |
Poids du produit | 0.2 kg |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Poignée plastique standard |
2237666 | |
Flexible d'alimentation AHO-2 |
2202076 | AHO-2 |
Câble de données USB 2000 USB |
4346023 | |
Câbles de données Digimatic 2000 d |
4346021 | |
Câble de données RS232C 2000 r |
4346020 |
