Millimar 6400
N° d'art. 2093202
Mandrin de réglage Millimar 6400
Classe de tolérance : XX
Ø mm : 127.3 - 140 mm
- Soigneusement trempé, vieilli, rectifié et rodé
- Tolérance de fabrication JS3
- Incertitude de la valeur effective inscrite : 0,5 x IT1
- Réglage d'appareils de mesure pneumatiques (bagues pneumatiques à buses)
- Conseil pour la commande : Le diamètre nominal de la bague étalon recommandé est le milieu de la tolérance pièce donnée
Millimar 6400 | N° d'art. 2093202 | |
Type de produit | 6400 |
Étiquette | N° d'art. | |
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 89.2 - 101.9 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 76.5 - 89.2 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 51.1 - 63.8 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 190.8 - 203.5 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 140 - 152.7 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 6.1 - 9.3 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 21 - 28.8 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 9.3 - 13 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 13 - 21 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 63.8 - 76.5 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 101.9 - 114.3 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 28.8 - 38.4 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 152.7 - 165.4 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 38.4 - 51.1 mm
Millimar 6400
Mandrin de réglage Millimar 6400 Classe de tolérance : XX Ø mm : 114.3 - 127.3 mm
