Marameter OMI-301P-5
N° d'art. 2054314
- La construction brevetée « Channel Lock » assure le parallélisme sur toute la plage de réglage
- Butée de centrage réglable
- Grandes faces de mesure carrées en carbure 15x15 mm, biseautées pour faciliter l'introduction des pièces à contrôler
- Tous les réglages peuvent être effectués au moyen de la clé Allen fournie
- Palpeur de mesure rétractable par levier de relevage, qui permet une introduction des pièces sans contact
- Autres géométries de faces de mesure sur demande
Type de produit | OMI-301P-5 |
Étendue de mesure | 4 - 5" |
Domaine d'application en mm | 101.6 - 127 |
Capacité en mm | 0.5 mm |
Capacité en inch | 0.02 inch |
Écart de parallélisme en µm | 4 µm |
Force de mesure | 18 N |
Taille de la face de mesure en mm | 15,5 x 15,5 mm |
Dimensions | a 127 mm | b 251 mm | c 29 mm | d 180 mm | e 193 mm | |
- Pour des mesures rapides de longueur et d'épaisseur de pièces cylindriques telles que les arbres, boulons, axes
