Millimess Maxµm III
N° d'art. 2033126
Micromètre à cadran inductif Millimess Maxµm III
Classe de protection IP: IP 54
Interface de données: RS-232C, USB
Sortie des données Maxµm: Sortie des données 10 pôles (E2)
Norme du fabricant
Capacité en mm: ±1.99 mm
Valeur de résolution: 0.001, 0.005
Capacité en pouces: 0,0001", 0,0005"
Tige de serrage: 8 mm x 17 mm
Contenu de la livraison: Cadrans pour la configuration de l'affichage, Pile, Guide de l'utilisateur
- Grand affichage numérique/gradué à contraste élevé avec affichage unique des segments pour une meilleure visibilité lors des contrôles de circularité et de planéité et pour la recherche du point de rebroussement lors de la mesure d'alésages
- Cadrans interchangeables
- Système de mesure absolu inductif
- Boîtier en métal coulé avec touches de commande solides
Type de produit | Maxµm III |
Étendue de mesure mm | ±1.99 |
Étendue de mesure inch | ± 0,100" |
Valeur de résolution | 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Valeur de résolution (mm) | 0.001 mm |
Valeur de résolution (inch) | 0.0001 inch |
Force de mesure de | 0.8 N |
Force de mesure à | 1.1 N |
Plage d'affichage, affichage gradué mm | ± 25 µm , ± 50 µm |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,025" , ± 0,05" |
Type de pile | CR 123A (3V Lithium) |
Dimensions | a 22 mm | b 47 mm | c 73 mm | |
