MarCator 26IM-RC
N° d'art. 2014818
Comparateur montre mécanique MarCator 26IM-RC
ANSI
Capacité en mm : 2.5mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Chiffrage du cadran : 0-100
MarCator 26IM-RC | N° d'art. 2014818 | |
Type de produit | 26IM-RC |
Capacité en mm | 2.5 mm |
Tour d’aiguille en mm | 1 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 20 µm |
Chiffrage du cadran | 0-100 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle | 57.15 mm |
MarCator 23IM-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 23IM-RC ANSI Capacité en mm : 1.25mm Valeur de la division ...
MarCator 23I
Comparateur montre mécanique MarCator 23I ANSI Capacité en mm : 1.25mm Valeur de la division d'éc...
MarCator 26I
Comparateur montre mécanique MarCator 26I ANSI Capacité en mm : 2.5mm Valeur de la division d'éch...
MarCator P1/2I
Comparateur montre mécanique MarCator P1/2I ANSI Capacité en mm : 0.25mm Valeur de la division d'...
MarCator P1I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator P1I-RC ANSI Capacité en mm : 0.5mm Valeur de la division d'...
MarCator 28IM
Comparateur montre mécanique MarCator 28IM ANSI Capacité en mm : 5mm Valeur de la division d'éche...
