MarCator 29I
N° d'art. 2014816
Comparateur montre mécanique MarCator 29I
ANSI
Écart de mesure (inch) : 1,000"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,01"
Chiffrage du cadran : 0-1000
MarCator 29I | N° d'art. 2014816 | |
Type de produit | 29I |
Écart de mesure (inch) | 1,000" |
Tour d’aiguille (inch) | 1,000" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0.01 inch |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,01" |
Limite d'erreur inch | ± 0,010" |
Chiffrage du cadran | 0-1000 |
Couleur du cadran | Vert |
Diamètre échelle (inch) | 2,25" |
MarCator D8IS
Comparateur montre mécanique MarCator D8IS ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la ...
MarCator D8IT
Comparateur montre mécanique MarCator D8IT ANSI Capacité en pouces (texte) : 2,000" Valeur de la ...
MarCator 28ISN
Comparateur montre mécanique MarCator 28ISN ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la...
MarCator 28IQN
Comparateur montre mécanique MarCator 28IQN ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,500" Valeur de la...
