MarCator SP6IS
N° d'art. 2012381
Comparateur montre mécanique MarCator SP6IS
ANSI
Capacité en mm : 25mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Chiffrage du cadran : 0-100
MarCator SP6IS | N° d'art. 2012381 | |
Type de produit | SP6IS |
Capacité en mm | 25 mm |
Tour d’aiguille en mm | 1 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 40 µm |
Chiffrage du cadran | 0-100 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle | 57 mm |
