MarCator P1I
N° d'art. 2011815
Comparateur montre mécanique MarCator P1I
ANSI
Capacité en mm : 0.5mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.002
Chiffrage du cadran : 0-10-0
MarCator P1I | N° d'art. 2011815 | |
Type de produit | P1I |
Capacité en mm | 0.5 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.2 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.002 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 8 µm |
Chiffrage du cadran | 0-10-0 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle | 57.15 mm |
MarCator 23I
Comparateur montre mécanique MarCator 23I ANSI Capacité en mm : 1.25mm Valeur de la division d'éc...
MarCator 26I
Comparateur montre mécanique MarCator 26I ANSI Capacité en mm : 2.5mm Valeur de la division d'éch...
MarCator P1/2I
Comparateur montre mécanique MarCator P1/2I ANSI Capacité en mm : 0.25mm Valeur de la division d'...
MarCator 26IM-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 26IM-RC ANSI Capacité en mm : 2.5mm Valeur de la division d...
MarCator 23IM-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 23IM-RC ANSI Capacité en mm : 1.25mm Valeur de la division ...
MarCator 28IM
Comparateur montre mécanique MarCator 28IM ANSI Capacité en mm : 5mm Valeur de la division d'éche...
MarCator P1I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator P1I-RC ANSI Capacité en mm : 0.5mm Valeur de la division d'...
