MarCator N3I
N° d'art. 2011745
Comparateur montre mécanique MarCator N3I
ANSI
Capacité en mm : 1.25mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.005
Chiffrage du cadran : 0-25-0
MarCator N3I | N° d'art. 2011745 | |
Type de produit | N3I |
Capacité en mm | 1.25 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.5 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.005 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 10 µm |
Limite d'erreur au-dessus de 2,5 révolutions (mm) | ± 0,005 mm |
Chiffrage du cadran | 0-25-0 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle (inch) | 1,22" |
