Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarCator C1K
N° d'art. 2011161
MarCator C1K | N° d'art. 2011161 | |
Type de produit | C1K |
Écart de mesure (inch) | 0,020" |
Tour d’aiguille (inch) | 0,008" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0.001 inch |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,0001'' |
Limite d'erreur inch | ±.0001" |
Exécution du cadran | 0-4-0 |
Couleur du cadran | Vert |
Diamètre échelle (inch) | 2,25" |
MarCator 28IN-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 28IN-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,250" Valeur de ...
MarCator 23W
Comparateur montre mécanique MarCator 23W ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,050" Valeur de la d...
MarCator 23K
Comparateur montre mécanique MarCator 23K ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,050" Valeur de la d...
MarCator 23Q
Comparateur montre mécanique MarCator 23Q ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,050" Valeur de la d...
MarCator 25M
Comparateur montre mécanique MarCator 25M ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,075" Valeur de la d...
MarCator 22I
Comparateur montre mécanique MarCator 22I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,025" Valeur de la d...
MarCator 27I
Comparateur montre mécanique MarCator 27I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,125" Valeur de la d...
MarCator C1K-RC
Comparateur montre mécanique MarCator C1K-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,020" Valeur de l...
MarCator 28IN
Comparateur montre mécanique MarCator 28IN ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,250" Valeur de la ...
MarCator 27O
Comparateur montre mécanique MarCator 27O ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,125" Valeur de la d...
MarCator 25M-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 25M-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,075" Valeur de l...
MarCator 23W-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 23W-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,050" Valeur de l...
MarCator 27I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 27I-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,125" Valeur de l...
MarCator 26K
Comparateur montre mécanique MarCator 26K ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,100" Valeur de la d...
MarCator 22IN-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 22IN-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,025" Valeur de ...
