Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarCator B5M
N° d'art. 2011118
MarCator B5M | N° d'art. 2011118 | |
Type de produit | B5M |
Écart de mesure (inch) | 0,075" |
Tour d’aiguille (inch) | 0,030" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0.0005 inch |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,0005" |
Limite d'erreur inch | ±.0005" |
Limite d'erreur au dessus de 2,5 révolutions (pouces) | ± 0,0005" |
Exécution du cadran | 0-15-0 |
Couleur du cadran | Vert |
Diamètre échelle (inch) | 1,75" |
MarCator B3Q
Comparateur montre mécanique MarCator B3Q ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,050" Valeur de la d...
MarCator B8I
Comparateur montre mécanique MarCator B8I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,250" Valeur de la d...
MarCator B3K
Comparateur montre mécanique MarCator B3K ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,050" Valeur de la d...
MarCator B8I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator B8I-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,250" Valeur de l...
MarCator 12I
Comparateur montre mécanique MarCator 12I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,025" Valeur de la d...
MarCator B7I
Comparateur montre mécanique MarCator B7I ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,125" Valeur de la d...
MarCator B7O
Comparateur montre mécanique MarCator B7O ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,125" Valeur de la d...
MarCator 12I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator 12I-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,025" Valeur de l...
MarCator B6K-RC
Comparateur montre mécanique MarCator B6K-RC ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,100" Valeur de l...
MarCator B6K
Comparateur montre mécanique MarCator B6K ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,100" Valeur de la d...
