Multimar | Appareils de mesure à affichage
Multimar M36B-10
N° d'art. 2003200
Appareils de mesure à affichage Multimar M36B-10
Domaine d'application extérieur: 6.5 - 125 mm
Domaine d'application intérieur: 20 - 130 mm
Contenu de la livraison: Jeu d'éléments de mesure JW-9, 2 éléments de serrage pour tige de Ø 8 mm ou 0,375" pour le logement de comparateurs montres et de palpeurs, Guide de l'utilisateur, Sans appareil d'affichage
Multimar M36B-10
  • Haute précision de mesure par  supports de touche de mesure sur paliers sans frottement et sans jeu
  • Force de mesure reproductible grâce à un système à ressorts parallèles
  • Convivial et ergonomique :
    - Surface de la table inclinable et blocable de 0° à 90°
    - Relevage réglable du palpeur de mesure mobile
  • Force de mesure réglable
Multimar M36B-10 | N° d'art. 2003200
Domaine d'application extérieur 6.5 - 125
Domaine d'application intérieur 20 - 130
Force de mesure de 0 N
Force de mesure à 35 N
  • For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
  • Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
  • Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
  • T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
  • Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Étiquette N° d'art. Diamètre queue d'attachement en mm Plage de réglage, début en mm Plage de réglage, fin en mm Plage de réglage Diamètre des plaquettes Longueur des plaquettes
4500050 Touches à épaulement
844 Ta
4500050 5 mm
4500055 Touches à épaulement
844 Ti
4500055 5 mm
4503015 Touches de mesure à jauge d'épaisseur
844 Tb
4503015 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503114 Touches de mesure à jauge d'épaisseur
844 Tc
4503114 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503017 Touche de mesure à touche cylindrique
844 Td
4503017 5 mm 0 - 20
Fiche technique
Télécharger
En haut
