Marameter | Calibre à mâchoires réglables à affichage
Marameter M 301P
N° d'art. 2003115
Marameter M 301P
  • La construction brevetée « Channel Lock » assure le parallélisme sur toute la plage de réglage
  • Butée de centrage réglable
  • Grandes faces de mesure carrées en carbure 15x15 mm, biseautées pour faciliter l'introduction des pièces à contrôler
  • Tous les réglages peuvent être effectués au moyen de la clé Allen fournie
  • Palpeur de mesure rétractable par levier de relevage, qui permet une introduction des pièces sans contact
  • Autres géométries de faces de mesure sur demande
Type de produit M 301P
Domaine d'application en mm 127 - 152
Capacité en mm 0.5 mm
Écart de parallélisme en µm 4 µm
Force de mesure 18 N
Alésage de logement de l'appareil d'affichage (mm) 8 mm
Taille de la face de mesure en mm 15,5 x 15,5 mm
Dimensions b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm |
Dessin coté 1
  • Pour des mesures rapides de longueur et d'épaisseur de pièces cylindriques telles que les arbres, boulons, axes
En haut
