Accélérer les processus de mesure, éviter les erreurs de mesure
Le portefeuille du client du Bade-Wurtemberg comprend des raccords rapides pour des applications à basse, moyenne et haute pression. Les composants sont en laiton, en acier inoxydable, en acier ou en plastique, sont fabriqués dans d'innombrables variantes et sont utilisés dans l'aéronautique et l'aérospatiale, en haute mer, sous l'eau, dans le trafic routier ou dans des entreprises de fabrication classiques. Les raccords sont assemblés à partir de plusieurs composants individuels et mis sur mesure en fonction des exigences du client. Des perçages sont alors nécessaires à différents endroits - par exemple pour réaliser des raccords de nettoyage pour les endoscopes ou la technique respiratoire. Il s'agit de perçages extrêmement petits, entre trois et cinq millimètres. Les tolérances sont minimales, chaque pièce doit être parfaitement ajustée. C'est pourquoi les techniciens de qualité mesurent toujours avec précision les contours intérieurs des étroites piqûres d'étanchéité ainsi que leur position, leur largeur et leur diamètre intérieur. Outre diverses constructions de vannes - passage libre, fermeture d'un côté ou des deux côtés et faible fuite - le fabricant propose également des accessoires tels que des raccords, des tuyaux ou des pistolets de soufflage pour les raccords.
Solution par hasard Jusqu'à présent, ces mesures nécessitaient un effort très important : pour déterminer le diamètre intérieur avec précision, les collaborateurs devaient réaliser une coupe puis l'analyser manuellement à l'aide de gabarits et d'instruments de mesure manuels . Cela prenait à chaque fois jusqu'à 15 minutes par coupe. Un jour, dans le cadre d'un échantillonnage, un fournisseur a évoqué devant le technicien qualité le mot "conturographe", qui correspondrait exactement aux tâches de mesure. Celui-ci s'est mis à la recherche d'un tel appareil et a découvert que l'un des fabricants les plus renommés de ce type d'appareil, Mahr à Esslingen, se trouvait à moins d'une demi-heure de route de sa propre entreprise. On connaissait déjà bien Mahr pour les appareils de mesure manuels, les micromètres et autres outils que l'on utilisait tous les jours. Le technicien qualité a donc rapidement pris rendez-vous au centre technique d'Esslingen, où l'équipe du fabricant d'embrayages a emporté différents échantillons.
Sur place, le choix s' est rapidement porté sur le MarSurf CD 140: ce conturographe dispose d'une plage de mesure allant jusqu'à 70 millimètres, qui peut être étendue à 100 millimètres grâce aux bras de palpage extra-longs. Le changement de bras de palpage s'effectue sans outil grâce à la fixation magnétique du bras de palpage, ce qui rend un nouvel étalonnage superflu. "La reconnaissance du bras de palpage est assurée par une puce intégrée. Elle accélère les processus de mesure et évite les erreurs de mesure", explique Antje Zapfe, Global Account Manager Automotive chez Mahr. Dans un premier temps, l'entreprise a décidé de louer l'appareil à titre d'essai. Mais quatre mois plus tard, le conturographe Mahr a tellement convaincu que le contrat d'achat a été signé en novembre 2021 et que l'appareil est désormais utilisé en permanence dans la salle de mesure de l'entreprise. Selon le client, la mesure avec le MarSurf CD 140 est relativement intuitive, presque auto-explicative, et il souligne également la fonction d'apprentissage. L'appareil est souvent et volontiers utilisé par les collègues de la production. Son grand avantage réside dans le gain de temps : les contours intérieurs peuvent être suivis directement, ce qui permet d'effectuer la coupe et la mesure en une seule étape et en quelques secondes.
Détermination optimale de la rugosité La grande plaque de fixation avec un alésage de 50 millimètres et des butées de guidage enfichables offre une grande flexibilité de manipulation. Les vitesses de positionnement atteignent 200 millimètres par seconde sur l'axe X, soit environ 25 fois plus vite que sur les appareils précédents du modèle. L'axe Z du MarSurf CD 140 est entièrement compatible avec la commande numérique et jusqu'à cinq fois plus rapide que ce que l'on trouve habituellement sur le marché. "En option, l'appareil peut être complété par la détermination des valeurs de rugosité à partir de Rz 2 μm", ajoute Martin Adler, chef de produit chez Mahr. Le plus petit palpeur de la gamme, d'une longueur de 2,8 mm, est désormais utilisé en permanence par le client, car il saisit parfaitement les alésages minutieux. Pour simplifier encore la procédure de mesure, le fabricant de systèmes d'accouplement rapide prévoit d'investir prochainement dans d'autres palpeurs de fixation dans lesquels les pièces seront simplement placées avant le lancement du programme. L'équipe souhaite ainsi gagner encore plus de temps à l'avenir, notamment pour les patrons.
