MarSurf | Medidor de superficies móvil
MarSurf MC 510
Nº de artículo 6910514
Roughness measurement in the machining center - entry-level system
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The entry-level model is ideal for institutions and single-shift operation.
MarSurf MC 510
MarSurf MC 510
MarSurf MC 510 sin alojamiento para la herramienta
Medir la rugosidad directamente en la máquina de mecanizado
  • Proceso automático de medición para medir parámetros de superficie conforme a las normas
  • Mediciones reproducibles de forma exacta sin intervención alguna del usuario
  • Mayor fiabilidad del proceso gracias a la eliminación de las inspecciones manuales y posteriores
  • Patrón de calibración integrado para la calibración en el transcurso del programa
Control directo mediante un código NC
  • Medición automática de rugosidad sin intervención manual del usuario. Inspección al 100 %
  • Procesos de mecanizado flexibles a través del control directo y de la presentación de los datos de medición en el código NC
  • Interfaz OPC UA y compatibilidad con bucle cerrado («closed-loop»)
Sistema integrado de medición de rugosidad
  • Sujeción directa del MarSurf MC 510 en el compartimento de cambio de herramientas
  • Para todos los portaherramientas más habituales (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, etc.)
  • Conexión inalámbrica entre el rugosímetro y la máquina de mecanizado
MarSurf MC 510 | N.º de referencia 6910514
Recorrido de palpado (en X) final 15 mm
Longitud del recorrido de medición (Lt) hasta 15 mm
Dimensiones en mm 214 x 80 x 80
Principio de medición Procedimiento de palpado por contacto , sistema de palpado libre táctil
Fuerza de medición (N) 0.00075
Radio de la punta de palpado 2 µm
Filtro según ISO/JIS EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, Parte 1 y 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro gaussiano), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtros específicos), EN DIN ISO 16610-31 (robusto filtro gaussiano)
Cutoff Ic según ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm
Velocidad de medición 0.1 mm/s hasta 2 mm/s
Parámetros Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60
Interfaz de datos wireless
Posibilidad de almacenamiento Número de programas de medición >1000
Palpador 2 µm / 90°
Peso de la unidad de avance 1700 g, inclusive alojamiento para la herramienta
Otras funciones Ámbito de aplicación: Brazo manipulador de 1 eje: eje basculante, eje basculante de 330°, resolución angular 0,01°, modificación angular mínima ajustable de 0,01°, tiempo para oscilación de 180° ≤7 s, sistema de control y evaluación (estándar): IPC, interfaces: OPCUA, TCP/IP
Punta de palpado 2 µm/90°
Batería built in
Rango de medición en mm 1000 µm
Aerospace, Medical technology
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
Etiqueta Nº de artículo
6910520 tool holder HSK-A63
HSK-A63
6910520
6910521 tool holder SK40
SK 40
6910521
6910522 tool holder BT40
BT 40
6910522
6910523 tool holder Capto6
Capto6
6910523
6910524 tool holder HSK-A100
HSK-A100
6910524
6910525 tool holder SK 30
SK 30
6910525
6910526 tool holder SK 50
SK 50
6910526
6910527 tool holder BT 30
BT 30
6910527
6910528 tool holder BT 50
BT 50
6910528
Ficha técnica
Descargar
Arriba
