MarSurf | Medidor de superficies móvil
MarSurf M 410
Nº de artículo 6910291
El mejor entre los «móviles» con palpado libre, inclusive impresora
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
Lo mejor entre los dispositivos "móviles
  • Manejo sencillo e intuitivo: tan fácil como manejar un smartphone
  • Gran pantalla táctil TFT de 4,3" iluminada
  • Ajuste de inclinación asistido
  • Gestión exclusiva del brazo táctil
  • Separación de la pantalla y la unidad de accionamiento
  • 55 parámetros
  • Montaje magnético del brazo del palpador
  • Selección automática del punto de corte: garantiza resultados de medición correctos incluso para el técnico no especializado en medición
Documentación sencilla
  • Impresión directa en la impresora móvil (como opción o directamente en el set con impresora)
  • Copia de seguridad de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF
  • Creación de protocolos PDF acabados directamente en el aparato de medición
  • Los comentarios específicos del cliente para el protocolo PDF se introducen directamente en la MarSurf M 410
  • Visualización e impresión de curvas MRK y ADK
  • Guardar más de 30000 programas de medición (Quick & Easy)
Amplia gama de interfaces
  • Interfaz micro USB para control remoto mediante comandos ASCII, por ejemplo, a través de software de control estadístico de procesos
  • Interfaz USB-A - para conectar, por ejemplo, un adaptador inalámbrico USB o la impresora USB/inalámbrica. Adaptador inalámbrico USB o impresora USB/inalámbrica
  • Transmisión de protocolos de medición y datos por cable o inalámbrica
  • Cumplimiento de la norma IATF 16949: trazabilidad segura con MarConnect
MarSurf M 410 | N.º de referencia 6910291
Longitud del recorrido de medición (Lt) hasta 26 mm
Dimensiones en mm 198 mm x 77 mm x 97 mm
Principio de medición Procedimiento de palpado por contacto , sistema de palpado libre táctil
Unidad de medida Métrica/imperial
Fuerza de medición (N) 0,00075 N
Radio de la punta de palpado 2 µm
Filtro según ISO/JIS Filtro de Gauß según DIN EN ISO 16610- 21, robusto filtro de Gauß según DIN EN ISO 16610- 31, filtro especial según DIN EN ISO 13565– 1, filtro ls según DIN EN ISO 3274 (desconectable)
Cutoff Ic según ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , detección automática del filtro , variable
Cutoff acortado según ISO/JIS seleccionable
Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS seleccionable: 1 a 16
Velocidad de medición 0.1 mm/s hasta 1 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X hasta 3 mm/s
Parámetros Más de 55 parámetros para los perfiles R, P y W
conformes con las normas actuales ISO/JIS/ASME/Motif
Suministro de corriente Batería integrada (mín. 1200 mediciones) o a través del cargador
Interfaz de datos USB A , MarConnect (RS-232) , Ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 32 GB
Idiomas: Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Neerlandés , Sueco , Ruso , Polaco , Checo , Japonés , Chino , Coreano , Húngaro , Turco , Rumano
Posibilidad de almacenamiento mín. 3900 perfiles, mín. 500.000 resultados, mín. 1500 informes PDF, ampliable con una tarjeta microSD hasta 32 GB (aumenta la capacidad de almacenamiento en un factor 320)
Palpador Sistema de palpado libre inductivo
Grado de protección IP IP 40
Humedad relativa del aire del 30 % al 85 %, sin condensación
Temperatura de servicio 10 °C hasta 45 °C
Temperatura de almacenamiento -10 °C hasta 60 °C
Peso del equipo de evaluación 300 g
Peso de la unidad de avance 1120 g
Dimensiones (l x an x al) del equipo de evaluación en mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
Dimensiones (l x an x al) de la unidad de avance en mm 194 mm x 38 mm x 72 mm
Otras funciones Bloqueo/protección mediante código, fecha/hora
Punta de palpado 2 µm; 5 µm
Parámetros Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresponde a Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
Grado de protección IP 40
Batería Batería de iones de litio, 3,7 V, capacidad nominal de 11,6 Wh, mín. 1.200 mediciones
Adaptador de alimentación universal de 100 a 264 V
Rango de medición en mm 500 μm (±250 μm) en brazos de palpado de 45 mm a 1500 μm de longitud (±750 μm) en brazos de palpado de 135 mm de longitud
Ingeniería mecánica
Cojinetes, árboles, cremalleras, válvulas y diversos componentes de la industria de la construcción de máquinas y de la mecánica de precisión
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas, bloques de cilindros, turbocompresores
Medicina
Medición de profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla
Industria aeronáutica y astronáutica
Componentes de turbinas
Óptica
Diversos componentes del sector de la óptica
Etiqueta Nº de artículo
4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional
DK-U1
4102603
6852403 Probe arm
BFW
6852403
6710803 Columna de medición de 300 mm con base de fundición
ST-D
6710803
6710806 Columna de medición de 300 mm con placa base
ST-F
6710806
6710807 Columna de medición de 300 mm con placa base y ranura en T
ST-G
6710807
6710401 Bloque prismático
PP
6710401
6710604 Tornillo de banco paralelo
PPS
6710604
6710529 Mesa en cruz XY
CT 120
6710529
4246819 Juego de minitornillos de banco
109 PS
4246819
6820420 Patrón de rugosidad con certificado de comprobación, profundidad del perfil 10 µm
PRN 10
6820420
Arriba
