MarSurf M 410
Nº de artículo 6910290
El mejor entre los «móviles» con palpado libre
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
- Manejo sencillo e intuitivo: tan fácil como manejar un smartphone
- Gran pantalla táctil TFT de 4,3" iluminada
- Ajuste de inclinación asistido
- Gestión exclusiva del brazo táctil
- Separación de la pantalla y la unidad de accionamiento
- 55 parámetros
- Montaje magnético del brazo del palpador
- Selección automática del punto de corte: garantiza resultados de medición correctos incluso para el técnico no especializado en medición
- Impresión directa en la impresora móvil (como opción o directamente en el set con impresora)
- Copia de seguridad de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF
- Creación de protocolos PDF acabados directamente en el aparato de medición
- Los comentarios específicos del cliente para el protocolo PDF se introducen directamente en la MarSurf M 410
- Visualización e impresión de curvas MRK y ADK
- Guardar más de 30000 programas de medición (Quick & Easy)
- Interfaz micro USB para control remoto mediante comandos ASCII, por ejemplo, a través de software de control estadístico de procesos
- Interfaz USB-A - para conectar, por ejemplo, un adaptador inalámbrico USB o la impresora USB/inalámbrica. Adaptador inalámbrico USB o impresora USB/inalámbrica
- Transmisión de protocolos de medición y datos por cable o inalámbrica
- Cumplimiento de la norma IATF 16949: trazabilidad segura con MarConnect
| MarSurf M 410 | N.º de referencia 6910290 | |
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | hasta 26 mm |
| Dimensiones en mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Principio de medición | Procedimiento de palpado por contacto , sistema de palpado libre táctil |
| Unidad de medida | Métrica/imperial |
| Fuerza de medición (N) | 0,00075 N |
| Radio de la punta de palpado | 2 µm |
| Filtro según ISO/JIS | Filtro de Gauß según DIN EN ISO 16610- 21, robusto filtro de Gauß según DIN EN ISO 16610- 31, filtro especial según DIN EN ISO 13565– 1, filtro ls según DIN EN ISO 3274 (desconectable) |
| Cutoff Ic según ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , detección automática del filtro , variable |
| Cutoff acortado según ISO/JIS | seleccionable |
| Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS | seleccionable: 1 a 16 |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 1 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | hasta 3 mm/s |
| Parámetros |
Más de 55 parámetros para los perfiles R, P y W conformes con las normas actuales ISO/JIS/ASME/Motif |
| Suministro de corriente | Batería integrada (mín. 1200 mediciones) o a través del cargador |
| Interfaz de datos | USB A , MarConnect (RS-232) , Ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 32 GB |
| Idiomas: | Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Neerlandés , Sueco , Ruso , Polaco , Checo , Japonés , Chino , Coreano , Húngaro , Turco , Rumano |
| Posibilidad de almacenamiento | mín. 3900 perfiles, mín. 500.000 resultados, mín. 1500 informes PDF, ampliable con una tarjeta microSD hasta 32 GB (aumenta la capacidad de almacenamiento en un factor 320) |
| Palpador | Sistema de palpado libre inductivo |
| Grado de protección IP | IP 40 |
| Humedad relativa del aire | del 30 % al 85 %, sin condensación |
| Temperatura de servicio | 10 °C hasta 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C hasta 60 °C |
| Peso del equipo de evaluación | 300 g |
| Peso de la unidad de avance | 1120 g |
| Dimensiones (l x an x al) del equipo de evaluación en mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Dimensiones (l x an x al) de la unidad de avance en mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Otras funciones | Bloqueo/protección mediante código, fecha/hora |
| Punta de palpado | 2 µm; 5 µm |
| Parámetros | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresponde a Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Grado de protección | IP 40 |
| Batería | Batería de iones de litio, 3,7 V, capacidad nominal de 11,6 Wh, mín. 1.200 mediciones |
| Adaptador de alimentación universal | de 100 a 264 V |
| Rango de medición en mm | 500 μm (±250 μm) en brazos de palpado de 45 mm a 1500 μm de longitud (±750 μm) en brazos de palpado de 135 mm de longitud |
Cojinetes, árboles, cremalleras, válvulas y diversos componentes de la industria de la construcción de máquinas y de la mecánica de precisión
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas, bloques de cilindros, turbocompresores
Medicina
Medición de profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla
Industria aeronáutica y astronáutica
Componentes de turbinas
Óptica
Diversos componentes del sector de la óptica
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
Probe arm BFW |
6852403 |
Columna de medición de 300 mm con base de fundición ST-D |
6710803 |
Columna de medición de 300 mm con placa base ST-F |
6710806 |
Columna de medición de 300 mm con placa base y ranura en T ST-G |
6710807 |
Bloque prismático PP |
6710401 |
Tornillo de banco paralelo PPS |
6710604 |
Mesa en cruz XY CT 120 |
6710529 |
Juego de minitornillos de banco 109 PS |
4246819 |
Patrón de rugosidad con certificado de comprobación, profundidad del perfil 10 µm PRN 10 |
6820420 |
