16 E -- Simple and Functional
MarSurf3D CM plus explorer 100
Nº de artículo 6350027
Rápida y muy precisa: la nueva serie MarSurf CM explorer
La nueva serie MarSurf CM explorer abarca los microscopios confocales absolutamente excepcionales que permiten medir o analizar superficies de forma precisa y tridimensional, sin contacto, independientemente del material de que se trate y de forma muy rápida.
Los potentes aparatos MarSurf CM garantizan una medición fiable en todas las superficies, por lo que los usuarios disponen de una excelente resolución con una robustez máxima, una magnífica aceptación de flancos y una dinámica óptima.
Asimismo, las herramientas de vanguardia permiten realizar mediciones ultrarrápidas (hasta 4 veces más rápidas que antes) con una densidad de puntos de medición muy alta que ofrecen datos brutos de alta calidad y sin filtrar.
Al seleccionar la variante CM explorer o CM plus explorer para cumplir los requisitos más exigentes, el sistema puede adaptarse a la aplicación del usuario y multiplica por dos el rendimiento en cuanto a repetibilidad e incertidumbre de medición.
- Mediciones de rugosidad según
ISO 21920 / 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Análisis de poros y partículas
- Detección defectuosa
| MarSurf3D CM plus explorer 100 | N.º de referencia 6350027 |
| Aumento del objetivo | 5x - 100x |
| Peso máximo de la muestra | 10 kg |
| Fuente de luz | LED de alto rendimiento (505 nm/blanco) |
| Altura de la muestra | 70 mm (más a petición) |
| Superficie de la muestra | Reflectividad del 0,1 % al 100 % con o sin revestimiento, de reflectante a difuso |
| Ruido de medición (módulo piezoeléctrico) | 1 nm |
| Ruido de medición (unidad de ajuste) | 5 nm |
| Volumen de posicionamiento x | 100 mm |
| Volumen de posicionamiento y | 100 mm |
| Volumen de posicionamiento z | 70 mm |
| Idiomas: | Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Polaco , Ruso , Turco , Chino , Japonés , Coreano |
| Complemento al volumen de posicionamiento X y Z | Aumento del volumen de posicionamiento en Z a petición |
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias de los materiales
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Tecnología de microsistemas
Mida geometrías complejas de superficies de piezas muy pequeñas con una precisión de nanómetros
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Medición independiente del material de cualquier geometría y tipo de superficie, ya sea reflectante, absorbente, opaca o transparente.
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en superficies conocidas.
