MarSurf CD 140 AF
Nº de artículo 6269051
Aparato de medición de contornos con soporte flexible para instrumentos de sujeción (sin PC)
- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición
- Estación de medición con optimización de espacio para la medición rápida de contornos
- Cambio rápido y sin herramientas del brazo de palpado gracias a la suspensión magnética, sin necesidad de realizar una nueva calibración
- La selección de la fuerza de palpado evita errores en las mediciones
- Placa de alojamiento de la pieza de trabajo con recorrido de desplazamiento de 25 mm
- Amplio rango de medición de 70 mm para aumentar la versatilidad de uso
- Manejo extremadamente flexible gracias a la placa de alojamiento con taladro de 50 mm
- Amplia selección de brazos de palpado y de accesorios
- Medición de contornos dobles, p. ej., para determinar diámetros
- Medición de rugosidad opcional a partir de Rz 2 μm
- Operaciones sencillas e intuitivas de medición y evaluación de contornos
- Inicio de programas Quick & Easy mediante la lectura de códigos DMC
| MarSurf CD 140 AF | N.º de referencia 6269051 | |
| Resolución | 20 nm |
| Fuerza de medición (N) | de 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 10 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpador | Sistema de palpado de contornos |
| Workpiece weight max. | 1.5 kg |
| Otras funciones | Peso de la máquina: 35 kg |
| Rango de medición en mm | 70 mm con brazo de palpado de 350 mm de longitud |
MarSurf CD 140 AF
Aparato de medición de contornos con soporte flexible para instrumentos de sujeción (con PC)
MarSurf CD 140 AF
Aparato de medición de contornos con soporte flexible para instrumentos de sujeción y opción de rugo...
MarSurf CD 140 AF
