MarSurf CD 280
Nº de artículo 6269004
Contour measurement
precise and fast
with 280 mm measuring path
Las estaciones de medición de la serie MarSurf CD sientan
nuevas bases en el ámbito de la verificación de contornos. Gracias a los
tiempos de medición más cortos, así como las
posibilidades de uso flexibles y al manejo sencillo, sus procesos de garantía
de calidad serán notablemente más eficaces.
Rapidez en la medición y el reequipamiento
• Tiempos de medición cortos gracias a las altas
velocidades de posicionamiento y medición
• Eje Z totalmente compatible con CNC para un funcionamiento automatizado
• Cambio rápido y sin herramientas del sistema de palpado
a través de la suspensión magnética sin necesidad de realizar una nueva calibración
• La detección automática del brazo de palpado acelera los procesos de medición
y evita las mediciones erróneas
• La placa de alojamiento de la pieza de trabajo ofrece espacio suficiente
incluso en el caso de piezas de trabajo grandes
• Amplio rango de medición para un uso versátil
– 70 mm de manera predeterminada, 100 mm como máximo
a través del uso de brazos de palpado extra largos
• Máxima flexibilidad en el manejo gracias a la placa de alojamiento
con taladro de 50 mm y topes guía insertables
• Amplia selección de brazos de palpado y de accesorios
• Medición de rugosidad opcional a partir de Rz 2 μm
MarSurf CD 280 | N.º de referencia 6269004 | |
Resolución | máx. 6 nm (con brazo de palpado de 210 mm) |
Recorrido de palpado (en X) inicio | 0.1 mm |
Recorrido de palpado (en X) final | 280 mm |
Longitud del recorrido de medición (Lt) | 0.1 - 280 mm |
Desviación de la guía |
0,35 µm/60 mm 0,40 µm/140 mm 0,75 µm/280 mm |
Fuerza de medición (N) | de 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
Velocidad de medición | 0.02 mm/s hasta 10 mm/s |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.02 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.02 - 50 mm/s |
Palpador | Sistema de palpado de contornos |
Longitud del brazo de palpado | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
Temperatura de servicio | 15 °C hasta 40 °C |
Workpiece weight max. | 90 kg |
Otras funciones | manual TY |
Rango de medición en mm |
70 mm con brazo de palpado de 350 mm de longitud máx. 100 mm con brazo de palpado de 490 mm de longitud |
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas circulantes, ejes, cremalleras
Medición cerca del área de producción
Medición de contornos en el proceso parcialmente automático
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas
Medicina
Contornos de prótesis de cadera y de rodilla, contornos de tornillos quirúrgicos, contornos de implantes dentales
Mahr también establece normas.
Para laboratorios y para entornos de producción
