MarForm | Dispositivo de medición de formas de referencia totalmente automático y de alta precisión
MarForm MarForm MFU 200
Nº de artículo 5440580
Medidora de formas de referencia altamente precisa para garantizar un alto nivel de calidad de manera continuada.
La MarForm MFU 200 permite comprobar los componentes de precisión de forma rápida y en el entorno cercano al área de producción. Los aparatos de medición MarForm son famosos desde hace años por su precisión y su estabilidad.
La MarForm MFU 200 presenta las características siguientes:
  • Diseño optimizado para el uso en la sala de medición y para alcanzar la calidad de referencia
  • Alta reproducibilidad de los resultados de medición gracias a la compensación dinámica en tiempo real
  • Productividad gracias a la alta estabilidad de la temperatura (no es preciso realizar operaciones de calibración una o varias veces al día)
  • Ampliar co el sensor de puntos IPS óptico para un uso combinado óptico-táctil
  • Manejo intuitivo y resultados rápidos
El sistema de palpado motorizado T7W también permite medir rugosidades y torsiones, entre otros. El eje pivotante, en combinación con la gran cantidad de variantes de brazos de palpado disponibles, permite procesos de medición totalmente automáticos sin necesidad de intervención por parte del usuario.
La compensación dinámica en tiempo real de errores en el espacio ofrece una protección máxima frente a las influencias externas, como la temperatura o las vibraciones, tanto para el aparato de medición como para las propias mediciones. Pues registra y corrige incluso las desviaciones más pequeñas que se producen en el proceso de medición utilizando reglas de referencia en los dos ejes de medición X y Z. De este modo, la máquina ofrece una reproducibilidad extrema incluso en los casos en los que las condiciones de medición cambian con frecuencia.
MarForm MarForm MFU 200 | N.º de referencia 5440580
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X 200 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 320 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.1 - 200 1/min
Velocidad de posicionamiento eje X 0.1 - 100 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.1 - 100 mm/s
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 280 mm
Desviación axial eje C 0,02 + 0,0002 µm/mm*radio de medición (según DIN EN ISO 1101)
Desviación de rectitud el eje X 0,075 µm/recorrido de medición (según DIN EN ISO 1101)
Desviación de la rectitud Eje Z 0,1 µm/camino de medición (según DIN EN ISO 1101)
Temperatura de referencia 20 °C
Mesa de centrado y basculado motorizado
Diámetro de la mesa 180 mm
Carga máxima de la mesa 20 kg
Sistema de palpado Táctil 1D
Equipamiento especial Mesa CNC y compensación dinámica en tiempo real
Humedad admisible máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación
Peso del aparato básico 850 kg
Volumen de suministro Sistema de palpado T7W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm)
  • Ingeniería mecánica:
    Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios
  • Industria automovilística:
    Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor
  • Medicina:
    Prótesis de cadera y rodilla,  tornillos médicos,  implantes dentales
  • Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
    Comprobaciones SPC y de fina de línea
Etiqueta Nº de artículo
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Optimizado para la fábrica digital
Los datos del perfil diferencial se proporcionan la máquina de procesamiento para realizar los reajustes que sean necesarias (bucle cerrado, closed loop).
Métodos de medición combinados
Mida sus ópticas de forma visual y táctil y utilice además todas las ventajas de la medidora de formas altamente precisa.
Conforme a la norma
Presentación de los parámetros según la norma DIN ISO 10110-5, por ejemplo, PV, RMS y error de pendiente
Arriba
