Precimar SM 60
Nº de artículo 5357370
Banco de medición de longitudes
SM 60
Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm]
El Precimar SM 60 es un aparato de medición fácil de utilizar para mediciones exteriores rápidas y precisas en piezas de trabajo.
- Montaje sencillo del aparato
- Puede utilizarse cerca del área de producción gracias a la robusta construcción
- Rápida adaptación a las nuevas piezas de trabajo
- Instrumentos de medición seleccionables forma libre (p. ej., relojes comparadores digitales, palpadores de medición, etc.)
- Protección del instrumento de medición utilizado mediante un acoplamiento incorporado
- Superficies de medición con superficie de palpado templada
- Utilización de diferentes cabezas de medición
- Manejo apto para zurdos y diestros
- Pinola de medición desplazable
Precimar SM 60 | N.º de referencia 5357370 | |
Rango de aplicación en mm | 0-60 |
Fuerzas de medición [N] | 5 N + fuerza de medición del sistema de medición |
Masa [kg] | 9 |
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm] | 290 x 140 x 120 |
