Millimar S 1840 PE/F
Nº de artículo 5318457
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/F
Compatibilidad: Federal
Multiplicación: 10000:1
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 1
Interfaz de datos: RS-232C, wireless
Suministro de corriente: Adaptador de alimentación, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Adaptador de alimentación
- Cuando se utilizan medidores de columnas neumáticos de tamaño compacto, se recomienda siempre el uso de un regulador de presión (consulte el apartado de accesorios)
- Indicador analógico de barras luminosas, con tres colores y buena legibilidad, para mostrar los límites de advertencia y tolerancia
- Pantalla LCD de dos líneas con iluminación de fondo para la visualización de los valores de medición, los textos de ayuda y las unidades de medida
- 1 canal
- Interfaz RS-232
- Salida analógica
- Tres entradas digitales para el inicio de la medición, la medición patrón, etc.
- 3 salidas digitales para estados de pasa, no pasa, repaso, clasificación, tiempo de medición, etc.
- Mediciones dinámicas: Máx, Mín, Máx-Mín, Máx+Mín, valor medio
- El medidor de columnas Millimar S1840 puede programarse utilizando la guía de menús a través del teclado de membrana integrado o con el software de configuración para MS Windows®
- Medición patrón de uno o dos puntos
- Bloqueo de la contraseña en el modo de configuración
| Millimar S 1840 PE/F | N.º de referencia 5318457 | |
| Tipo de producto | S 1840 PE/F |
| Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , referido a una tolerancia |
| Suministro de corriente | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Resolución en µm | 0,1 |
| Pantalla | 101 elementos LED, 3 colores |
| Indicación digital | LCD de 7 posiciones, 7 segmentos |
| Indicación analógica | ±10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10.000 μm |
| Indicación de rango y texto | Pantalla LCD de 7 posiciones, 14 segmentos, alfanumérica |
| Indicación de tolerancias | mediante el cambio de color de la indicación analógica |
| Compatibilidad | Federal |
| Combinaciones de medición | +A, - A |
| Características | 1 |
| Programas | 1 |
| Pasos de comprobación | 1 |
| Funciones dinámicas | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor medio |
| Configuración | PC, teclado |
| Ajustador a cero | eléctrico |
| Límite de error | del 0,5 % al 1 % |
| Límite de error de la indicación digital | ± 1 posición |
| Límite de error de la indicación analógica | 1 % (101 LED) |
| Interfaz de datos | RS-232C , wireless |
| Puertos de hardware | RS-232C , Interfase de E/S |
| Entradas de control | 3 entradas optoacopladas, 24 V, 10 mA |
| Salidas de control | 3 salidas optoacopladas, 24 V, 100 mA |
| Salida analógica | 1 V/mm |
| Consumo de corriente máx. | 20 VA |
| Grado de protección IP | IP 43 |
| Humedad relativa del aire, sin condensación | 80 % |
| Temperatura de servicio desde | 0 °C |
| Temperatura de servicio hasta | 45 °C |
| Coeficiente de temperatura | 0.005 µm/°C |
| Peso del producto | 1.6 kg |
| Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0001 pulgadas , ± 0,0003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,03 pulgadas , ± 0,1 pulgadas , ± 0,3 pulgadas , referido a una tolerancia |
Cable de transmisión de datos RS-232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar S 1840 PE/M
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/M Compatibilidad: Mahr Multiplicación: 10000:1 Entra...
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/F Compatibilidad: Federal Multiplicación: 2500:1 Ent...
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/M Compatibilidad: Mahr Multiplicación: 2500:1, 5000:...
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/F Compatibilidad: Federal Multiplicación: 5000:1 Ent...
