Millimar 6400
Nº de artículo 5264014
Mandril de ajuste Millimar 6400
Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4
Ø mm: 75.001 - 80 mm
- Templado, envejecido, rectificado y lapeado con sumo cuidado
- Tolerancia de fabricación JS3
- Incertidumbre de la dimensión real etiquetada: 0,5×IT1
- Ajuste de aparatos de medición neumáticos (anillos de medición con toberas)
- Indicación para pedidos: Como diámetro nominal del anillo patrón, se recomienda elegir el valor que se encuentra en el centro de la tolerancia predeterminada de la pieza de trabajo
Millimar 6400 | N.º de referencia 5264014 | |
Tipo de producto | 6400 |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Distribuidor de aire comprimido, doble AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de aire comprimido, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de aire comprimido, cuádruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de aire comprimido, quíntuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 2 - 3 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 3.001 - 4 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 6.001 - 12 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 12.001 - 18 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 18.001 - 24 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 24.001 - 30 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 30.001 - 35 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 35.001 - 40 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 40.001 - 45 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 45.001 - 50 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 50.001 - 55 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 55.001 - 60 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 60.001 - 65 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 65.001 - 70 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 70.001 - 75 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 80.001 - 85 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 85.001 - 90 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 90.001 - 95 mm
Millimar 6400
Mandril de ajuste Millimar 6400 Tolerancia de cilindricidad: 0,1 x IT4 Ø mm: 95.001 - 100 mm
