MarGage 417/0
Nº de artículo 4801132
Clase de tolerancia: 0
Tamaño nominal: 50 mm
| Tamaño nominal | 50 mm |
| Clase de tolerancia | 0 |
| Sección transversal (mm) | 35 x 9 |
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
417/0 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 0 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 9.5 ...
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
417/0 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 0 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 0.55...
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
417/0 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 0 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 1.48...
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
417/0 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 0 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 125 ...
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
417/0 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 0 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 1.35...
MarGage 417/0
417/0 Bloque patrón paralelo de acero Clase de tolerancia: 0 DIN EN ISO 3650 Tamaño nominal: 1.33...
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
MarGage 417/0
