MarStand 818
Nº de artículo 4622201
Banco de centrar con contrapuntos MarStand 818
Distancia entre puntas: 0 - 350 mm
Altura de la punta: 75 mm
Volumen de suministro: Banco de medición, Varillaje de medición 818 XNB, Contrapuntos, sin instrumento indicador
Formada por:
Banco de medición:
- Planitud de la superficie de apoyo según DIN 876-2
- Con dos ranuras en T para alojar los contrapuntos y el varillaje de medición
Varillaje de medición 818 XNB:
- Brazo saliente con una articulación
- Alojamiento para aparatos indicadores con vástago de 8 mm de diámetro con ajuste de precisión
Contrapuntos:
- Los dos contrapuntos pueden desplazarse
- Contrapunto derecho con punta de sujeción retraíble
- Contrapunto izquierdo con contrapunta fija
- Contrapuntos con altura de punta de 75 mm adicionalmente con prismas de 90° para piezas de trabajo sin taladro de centrado (para diámetros de apoyo de hasta 20 mm)
| Desplazamiento en altura de puntas permitido | 0.05 mm |
| Desplazamiento lateral de puntas permitido | 0.05 mm |
| Altura de la punta | 75 mm |
| Distancia entre puntas | 0 - 350 |
| Máx. carga de la pieza de trabajo por contrapunta | 5 kg |
| Orificio de alojamiento | 8H7 |
| Anchura de ranura en T | 10H7 |
| Dimensiones (l x an) mm | 500 x 110 |
| Peso del producto | 12 kg |
| Dimensiones | d 16 mm | |
- Para comprobaciones rápidas de saltos radiales entre puntas
- En el alojamiento de un eje entre puntas, el eje de referencia para la medición de saltos radiales suele ser idéntico al eje giratorio durante la fabricación. Así pues, en este procedimiento de comprobación se espera una pequeña desviación de salto radial.
| Etiqueta | Nº de artículo | Utilizable para altura de punta mm | Altura de la punta | Anchura de ranura en T | Altura de los soportes con rodillos | |
Parejas de piezas de medición prismáticas 818 pe |
4622210 | 50/75 mm | 50 mm | ||
Varillaje de medición 818 XNB |
4622276 | 100 | 12 mm | ||
Pareja de soportes con rodillos 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Soportes de prisma por parejas 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Banco de centrar con contrapuntos MarStand 818 Distancia entre puntas: 0 - 200 mm Altura de la pun...
MarStand 818
Banco de centrar con contrapuntos MarStand 818 Distancia entre puntas: 0 - 450 mm Altura de la pun...
MarStand 818
