Multimar 844 Tmi
Nº de artículo 4503031
Piezas de alojamiento 844 Tmi
- Para diámetros exteriores (844 Tma) e interiores (844 Tmi) en casos de montaje estándar. En los casos de montaje volteado (para ampliar el rango de aplicación), el tipo de medición se invierte
- De acero inoxidable
- Escala lateral en mm para facilitar el posicionamiento y el ajuste de los topes de medición
- Los brazos de medición son reversibles en el soporte, lo que permite ampliar el rango de medición
- Con alojamiento de 5 mm de diámetro para colocar contactos de medición intercambiables 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz y 844 Tv
Multimar 844 Tmi | N.º de referencia 4503031 | |
Orificio de alojamiento | 5 mm |
Dimensiones | a 24 mm | b 32 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro del vástago de alojamiento en mm | Margen de ajuste inicio en mm | Margen de ajuste final en mm | Intervalo de ajuste | Diámetro de plaquitas | Longitud de las plaquitas | |
Piezas de medición rebajadas 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Piezas de medición rebajadas 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Puntas de medición para distancias entre taladros 25 Eba |
4119010 | ||||||
4119011 | ||||||
Piezas de medición con plaquitas de medición 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
4503016 | 5 mm | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 11 mm | |
Piezas de medición con plaquitas de medición 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
4503115 | 5 mm | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 20 mm | |
Contacto de medición con contacto de medición redondo 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 | ||||
4503018 | 5 mm | 20 - 40 | ||||
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 |
