Micromar 844 AS
Nº de artículo 4487753
Juego de pistolas para mediciones interiores
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 50 - 100mm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Anillos de ajuste, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria
| Micromar 844 AS | N.º de referencia 4487753 | |
| Rango de medición en mm | 50 - 100 mm |
| Rango de medición | 2–4” |
| Límite de error µm | 5 µm |
| Observaciones sobre el límite de error |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 12 - 20mm Volumen ...
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 20 - 50mm Volumen ...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 6 - 12mm Volumen d...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
