Marameter |
Soportes de aparatos de medición para palpadores inductivos
Marameter 844 Dge
Nº de artículo 4484761
844 Dge Soportes de aparatos de medición para palpadores inductivos
L = 156 mm
Rosca de conexión g: M10 x 1
Orificio de alojamiento: 8 mm
| Tipo de producto | 844 Dge |
| Dimensiones | l 36 mm | |
Soportes especiales para aparatos de medición para mediciones precisas con palpadores inductivos de medición de longitudes.
- Alojamiento en el soporte para palpadores inductivos de medición de longitudes con vástago cilíndrico de 8 mm de diámetro
- Salida de cable con dispositivo de protección frente a dobleces
- Dispositivo para el ajuste preciso del palpador de medición de longitudes
- Rosca de conexión inferior para el alojamiento de un tampón liso 844 D/844 DR/844 DS
| Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Rango de visualización del indicador digital en µm | Rango de visualización del indicador analógico en µm | Tipo de pila | Resolución en µm | Graduación µm | Subdivisión de la escala pulgadas | Pantalla | Frecuencia de cambio de imágenes | Entradas del palpador | Compatibilidad | Combinaciones de medición | Características | Pasos de comprobación | Funciones dinámicas | Configuración | Velocidad de transmisión de datos | Límite de error de la indicación digital | Límite de error de la indicación analógica | Interfaz de datos | Puertos de hardware | Suministro de corriente | Grado de protección IP | Temperatura de trabajo MÍN. | Temperatura de trabajo MÁX. | Temperatura de servicio desde | Temperatura de servicio hasta | Peso del producto | Rango de visualización del indicador digital en pulgadas | Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | |
Palpador de medición inductivo P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de longitudes compacto C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | Posibilidad de 5 pilas LR6 (Mignon AA de 1,5 V) | 0,1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | 0,019'' , 0,007” , 0,002 pulgadas , 0,001 pulgadas , 0,0002 pulgadas , 0,0001 pulgadas , 0,00002 pulgadas , 0,00001 pulgadas | Pantalla a color TFT 110 mm (4,3”), 480×272 píxeles | 40 fps | 1 | Mahr | +A, - A | 1 | 1 | Máx, Mín, Máx-Mín | Teclado | 30 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | 0,25 % del valor de escala/0,3 % del valor mostrado | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Funcionamiento con pila | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ±0,19 | ±0,19 , ±0,07 , ± 0,03 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,0003 pulgadas , ± 0,0001 pulgadas |
Marameter--3766239--FL--844 D_844 K--ES--2023-11-10.pdf
Descargar
Marameter--3765700--FL--Familien 844 K_844D--DE--2023-03-30.pdf
Descargar
Marameter--3766185--FL--844 D_844 K--ZH--2023-05-08.pdf
Descargar
Marameter--3766186--FL--844 D_844 K--FR--2023-05-05.pdf
Descargar
Marameter--3766187--FL--844 D_844 K--HU--2023-05-10.pdf
Descargar
Marameter--3766217--FL--Indicating measuring instruments--CZ--2023-08-09.pdf
Descargar
Marameter--3766218--FL--Indicating measuring instruments--PT--2023-09-20.pdf
Descargar
Marameter--844 K--3766169--FL--844 D_844 K--IT.pdf
Descargar
Marameter--3765700--FL--Familien 844 K_844 D--DE.pdf
Descargar
Marameter--3765729--FL--Families 844 K_844 D--EN--2023-03-30--2023.pdf
Descargar
Marameter--3766219--FL--844 D_844 K--PL--2024-02-01.pdf
Descargar
Productos |
Variantes y opciones
