Marameter 844 D-3
Nº de artículo 4484659
844 D-3 Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: 4-7
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M6×0,75/M3,5×0,35
Modelo: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Marameter 844 D-3
Tipo de producto 844 D-3
Rango de medición en 4-7
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.015 / -0.025
Dimensiones a 4 mm | b 33.5 mm | c 10 mm | e 1.5 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo estándar, con palpado de 3 puntos (disposición de los contactos de medición 3 × 120°)
Para la medición rápida de diámetros interrumpidos y la constatación de errores de forma en un polígono
Arriba
