Marameter 844 DR-HR
Nº de artículo 4484576
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >30-40
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For through holes, for tol. < 10 µm
Marameter 844 DR-HR
Tipo de producto 844 DR-HR
Rango de medición en mm >30-40
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.01 / -0.02
Dimensiones a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | e 10 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo para taladros pasantes, para márgenes de tolerancia muy estrechos inferiores a 10 µm
La tolerancia de fabricación del cilindro guía se reduce a 0,01 mm (±5 µm) para la reducción de las influencias de medición axiales y radiales
  • Con cilindro guía alargado para la medición de taladros pasantes a partir del borde del taladro
  • Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia muy estrechos inferiores a 10 µm
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 4-7 Rango de medición en mm: 0.2...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en m...
Arriba
