Marameter 844 D-M
Nº de artículo 4484456
844 D-M Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >30-40
Rango de medición en mm: 0.6
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes, with extended measuring range
Marameter 844 D-M
Tipo de producto 844 D-M
Rango de medición en mm >30-40
Intervalo de medición 0.6 mm
Tolerancia de fabricación -0.02 / -0.03
Dimensiones a 15 mm | b 38.2 mm | c 20 mm | e 3.5 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo estándar, con rango de medición ampliado
  • Especialmente adecuados para el control de series en el caso de márgenes de tolerancia grandes
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.4
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: 0...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: 0...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm:...
Arriba
