Marameter 844 DR-FD
Nº de artículo 4484426
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >30-40
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For through holes with varying end face clearance
| Tipo de producto | 844 DR-FD |
| Rango de medición en mm | >30-40 |
| Tolerancia de fabricación | -0.02 / -0.03 |
| Dimensiones | a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | |
Acortamiento del cilindro guía para poder medir más cerca o en el punto definido respecto a la base del taladro
- Con cilindro guía alargado para la medición de taladros pasantes a partir del borde del taladro
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 4-7 Rango de medición en mm: 0.2...
