Marameter 844 DS-R
Nº de artículo 4484284
844 DS-R Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >140-150
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For blind holes
Material de la superficie de medición: Rubí
| Tipo de producto | 844 DS-R |
| Rango de medición en mm | >140-150 |
| Tolerancia de fabricación | -0.035 / -0.045 |
| Dimensiones | a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm | |
- Para la medición cerca de la base del taladro
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DS-R
844 DS-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.2
