Marameter 844 D-R
Nº de artículo 4484211
844 D-R Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >9-12
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M6x0,75
Modelo: For general holes
Material de la superficie de medición: Rubí
Marameter 844 D-R
Tipo de producto 844 D-R
Rango de medición en mm >9-12
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.015 / -0.025
Dimensiones a 7.9 mm | b 47 mm | c 15 mm | e 2.5 mm | g 47 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo estándar, superficies de medición con revestimiento de rubí
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: 0...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: 0...
Arriba
