Marameter | Medidor de interiores autocentrante
Marameter 844 NH
Nº de artículo 4475000
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH
Rango de medición en 18 - 50 mm mm
Modelo: Palpador de medición móvil estándar y contrapalpador con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 844 NH
  • El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo, así como de un contrapalpador fijo intercambiable y dotado de una esfera de carburo en el lado opuesto
  • Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
  • Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
  • Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a los contactos de medición con refuerzo de carburo
  • Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
  • Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
  • El cabezal de medición, el soporte del aparato de medición, las alargaderas de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular muy amplio
  • El acero invar , con un coeficiente de expansión bajo, hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del personal de servicio y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
Tipo de producto 844 NH
Rango de medición 0,7–2”
Límite de error Ge (µm) 2 µm
Precisión de repetición fw (µm) 0.5 µm
Recorrido del palpador de medición_mm 1.3 mm
Profundidad de medición mm 115 mm
Dimensiones a 5.3 mm | b 8 mm | c 115 mm | d 63 mm | e 22 mm |
Dibujo acotado 1
  • Medición de diámetros, redondez y conicidad de taladros, así como de distancias entre superficies planoparalelas
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto Rango de medición en Profundidad del taladro mm Abertura en mm
4474050 Versión corta del soporte del aparato de medición
844 Ngk
4474050 844 Ngk
4474066 Alargadera de profundidad de medición
844 Nv
4474066 844 Nv 18 - 50 mm
4474070 Pieza angular
844 Nw
4474070 844 Nw 45 mm
4800120 Soporte
420 h
4800120 0 - 70
Arriba
