Marameter 844 NB
Nº de artículo 4474186
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NB
Rango de medición en mm 110 - 300 mm mm
Modelo: Para agujeros ciegos. Palpador de medición móvil y contrapalpador con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
- El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo, así como de un palpador de medición fijo intercambiable y dotado de una esfera de carburo en el lado opuesto
- Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
- Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
- Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
- Alta resistencia al desgaste gracias a los contactos de medición con refuerzo de carburo
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
- El acero invar , con un coeficiente de expansión bajo, hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del personal de servicio y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
Tipo de producto | 844 NB |
Rango de medición en mm | 110 - 300 mm |
Rango de medición | 4,33–11,81” |
Límite de error Ge (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Dimensiones | a 2 mm | b 18 mm | c 90 mm | d 90 mm | e 163 mm | |
