Marameter | Medidor de interiores autocentrante
Marameter 844 N
Nº de artículo 4474001
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N
Rango de medición en 35 - 100 mm mm
Modelo: Palpador de medición móvil estándar con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 844 N
  • El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo y de un contrapalpador fijo, intercambiable y dotado de una esfera de acero templado, en el lado opuesto
  • Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
  • Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
  • Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a la varilla de medición móvil con refuerzo de carburo
  • Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
  • Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
  • El cabezal de medición, el soporte del aparato de medición, las alargaderas de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular muy amplio
  • El acero invar hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del usuario y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
Tipo de producto 844 N
Rango de medición 1,4–4”
Límite de error Ge (µm) 2 µm
Precisión de repetición fw (µm) 0.5 µm
Recorrido del palpador de medición_mm 1.3 mm
Profundidad de medición mm 148 mm
Dimensiones a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm |
Dibujo acotado 1
  • Medición de diámetros, redondez y conicidad de taladros, así como de distancias entre superficies planoparalelas
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto Rango de medición en Profundidad del taladro mm Abertura en mm
4474051 Versión corta del soporte del aparato de medición
844 Ngk
4474051 844 Ngk
4474060 Alargadera de profundidad de medición
844 Nv
4474060 844 Nv 35 - 100 mm
4474071 Pieza angular
844 Nw
4474071 844 Nw 55 mm
4800121 Soporte
420 h
4800121 0 - 120
Arriba
