Marameter 844 K
Nº de artículo 4473007
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K
Rango de medición en mm 3.7 - 9.8 mm mm
Modelo:
Versión del material:
Material de la superficie de medición:
Volumen de suministro: Soporte de aparatos de medición 844 Kg, Palpador de medición, Aguja expansora, Caja de madera, sin instrumento indicador
| Tipo de producto | 844 K |
| Rango de medición en mm | 3.7 - 9.8 mm |
| Tamaño nominal mm |
4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
| Número de palpadores de medición | 12 |
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
| Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Tamaño nominal mm | Número de anillos de ajuste | |
Juego de anillos patrón 844 Ke |
4473377 | 844 Ke |
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
12 |
Soporte de aparatos de medición 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Soporte de aparatos de medición 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Soporte de aparatos de medición 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Alargadera de profundidad de medición 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Pieza angular de 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 1.5 - 3.95 mm mm Modelo: Ve...
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 9.4 - 20.6 mm mm Modelo: Ve...
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 1.5 - 9.8 mm mm Modelo: Ver...
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 0.95 - 1.55 mm mm Modelo: V...
