Millimess 1003
Nº de artículo 4334075
Comparador de precisión mecánico
DIN 879-1
Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición en mm: ± 50 µm
Graduación µm: 1 µm
Fuerza de medición: 0.3 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
| Tipo de producto | 1003 |
| Rango de medición en mm | ± 0.05 |
| Graduación µm | 1 µm |
| Límite de error Ge (µm) | 1 µm |
| Límite de error Gges (µm) | 1.2 µm |
| Límite de error Gt (µm) | 0.7 µm |
| Histéresis de medición fu (µm) | 0.5 µm |
| Precisión de repetición fw (µm) | 0.5 µm |
| Fuerza de medición | 0.3 N |
| Numeración de la hoja de escala | 50-0-50 |
| Color de la esfera | Amarillo |
| Diámetro de la escala | 50 mm |
- Modelos con fuerza de medición reducida o aumentada
- Por ejemplo, para mediciones en materiales delgados o blandos, o bien para superficies sensibles, se necesita una fuerza de medición reducida
- Sin embargo, para mejorar la precisión de repetición en el caso de medidores comparativos alargados, se necesita una fuerza de medición aumentada
Millimess 1003
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ...
Millimess 1003
Comparador de precisión mecánico DIN 879-1 Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm...
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
