                Mida características como la redondez, la rectitud o el salto radial de forma sencilla y asequible y, al mismo tiempo, altamente precisa. Nuestras medidoras de formas manuales son aptas tanto para salas de medición como para mediciones cerca del área de producción.
MarTest 800 EWL
Nº de artículo 4306120
                    Comparador de palanca digital
 Norma de fábrica
 Rango de medición en mm: ±0.25 mm
 Resolución mm/pulgadas: 0.001 / 0,00005”
 Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
                - Sistema de medición inductivo, vida útil de la pila de aprox. 2 años
- Unidad de visualización protegida contra el agua y los refrigerantes
- IP65
- Indicador combinado digital y analógico
- Posibilidad de girar 360° la unidad de mando y visualización
- Carcasa de protección cromada mate con tres colas de milano
- Mecanismo de medición a prueba de impactos, ejes sobre soporte de piedras preciosas
- Adaptación automática de la dirección de palpado
- Modelo antimagnético
- Doble palanca con rodamiento de bolas, protección contra sobrecargas mediante un acoplamiento deslizante
| MarTest 800 EWL | N.º de referencia 4306120 | |
| Tipo de producto | 800 EWL |
| Rango de medición en mm | ±0.25 |
| Rango de medición en pulgadas | ±0,010” |
| Rango de visualización | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
| Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
| Margen de desviación fe (µm) | 10 µm |
| Margen de desviación total fges (µm) | 13 µm |
| Rango de medición parcial ft (µm) | 5 µm |
| Histéresis de medición fu (µm) | 7 µm |
| Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
| Fuerza de medición | 0.07 N |
| Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensiones | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Medición de desviaciones de salto radial, de salto axial, de paralelismo y de planitud
- Centrado de árboles y taladros
- Alineación paralela o perpendicular de piezas de trabajo
|   | Cable de transmisión de datos RS-232C 800 EWr | 4305122 |
|   | Cable de transmisión de datos USB 800 EWu | 4305121 |
