Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191160
Juego de micrómetros de interiores digitales
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición en mm 6 - 12 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191160 | |
Rango de medición en mm | 6 - 12 mm |
Rango de medición | 0,25–0,4725” |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
