Micromar | Micrómetro de interiores digital
Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191033
Medición de
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición en mm 85 - 100 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
Micromar 44 EWR
  • Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
  • Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
  • A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
  • A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191033
Rango de medición 3,35–4”
Límite de error µm 5 µm
Observaciones sobre el límite de error Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
Tipo de pila CR 2032 (3 V litio)
Dimensiones b 23 mm | c 7 mm | d 97 mm |
Dibujo acotado 1
Medición de
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
Etiqueta Nº de artículo Diámetro en mm Norma
4102915 Cable de transmisión de datos Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cable de transmisión de datos RS-232C
16 EXr
4102410
4102357 Cable de transmisión de datos USB
16 EXu
4102357
4710105 Anillos de ajuste
355 E
4710105 85 mm DIN 2250 C
Ficha técnica
Descargar
Arriba
