Micromar 40 EWRi-S
Nº de artículo 4157143
Micrómetro digital para exteriores
Rango de medición en mm 50 - 75 mm mm
Para medir ranuras estrechas, muescas, etc.
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Con superficies de medición con forma de cuchilla
- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Husillos no giratorios
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
| Micromar 40 EWRi-S | N.º de referencia 4157143 | |
| Rango de medición en mm | 50 - 75 mm |
| Rango de medición | 2 - 3” |
| Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
| Límite de error µm | 5 µm |
| Fuerza de medición (N) | 5 - 10 |
| Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
| Material de la superficie de medición | Acero templado |
| Diámetro del husillo | 6.5 mm |
| Paso del husillo_mm | 5 mm |
| Dimensiones | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-S
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 75 - 100 mm mm Para medir ranuras estrechas, mu...
Micromar 40 EWRi-S
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 25 - 50 mm mm Para medir ranuras estrechas, mue...
Micromar 40 EWRi-S
Micrómetro digital para exteriores Rango de medición 0 - 25 mm mm Para medir ranuras estrechas, mues...
