Micromar 40 A
Nº de artículo 4134907
Micrómetro para exteriores
Norma de fábrica
Rango de medición: 7 - 8”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, +Patrón de ajuste (a partir del rango de medición 1–2 pulgadas), Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Cuerpo de acero con esmaltado duro
- Husillo de medición y yunque de acero templado con refuerzo de carburo
- Placas de aislamiento térmico
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Dispositivo de bloqueo
Micromar 40 A | N.º de referencia 4134907 | |
Rango de medición | 7 - 8” |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,0001 pulgadas |
Límite de error en pulgadas | 0,00028” |
Diámetro del husillo | 6.5 mm |
Altura de paso del husillo (pulgadas) | .025" |
Dimensiones | a 207 mm | b 108.5 mm | c 13 mm | |
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 2 - 3” Subdivisión de la escala ...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 6 - 7” Subdivisión de la escala ...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 5 - 6” Subdivisión de la escala ...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 0 - 1” Subdivisión de la escala ...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 4 - 5” Subdivisión de la escala ...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 3 - 4” Subdivisión de la escala ...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 1 - 2” Subdivisión de la escala ...
