Micromar 40 A
Nº de artículo 4134003
Micrómetro para exteriores
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 75 - 100 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Manual de instrucciones, Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Cuerpo de acero con esmaltado duro
- Husillo de medición y yunque de acero templado con refuerzo de carburo
- Placas de aislamiento térmico
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Dispositivo de bloqueo
| Micromar 40 A | N.º de referencia 4134003 | |
| Rango de medición en mm | 75 - 100 |
| Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
| Límite de error µm | 5 µm |
| Diámetro del husillo | 6.5 mm |
| Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
| Dimensiones | a 106 mm | b 58.5 mm | c 13 mm | |
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 100 - 125 mm Subdivisión de la e...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 50 - 75 mm Subdivisión de la esc...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 25 - 50 mm Subdivisión de la esc...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 175 - 200 mm Subdivisión de la e...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 150 - 175 mm Subdivisión de la e...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 0 - 25 mm Subdivisión de la esca...
Micromar 40 A
Micrómetro para exteriores Norma de fábrica Rango de medición: 125 - 150 mm Subdivisión de la e...
